Solución energética sostenible para nuestros híbridos
Formhector
Alovera
Abro este hilo porque estoy ya dándole vueltas al siguiente paso para sacar todo el partido posible a mi cuprita enchufable: generar mi propia electricidad para cargarlo.
Aparte de reducir la factura eléctrica en mi gasto general doméstico, que no es poca cosa, permitiría hacer recargas de batería limpias y de muy bajo coste, una vez amortizada la instalación de autoconsumo. Las recargas podrían llegar a ser gratuitas durante el día y muy baratas de noche, al compensar los excedentes generados durante el día (Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre).
Dejo este artículo para abrir boca:
Estoy empezando a estudiar el tema. Me comprometo a contar aquí lo que vaya aprendiendo y haciendo para disfrute y aprovechamiento de lo compis del foro.
A los que os interese el asunto y/o a los que ya vais por delante y estáis metidos en esto, o habéis abandonado la idea, os invito a que aportéis y contéis.
En mi caso, el coche duerme en garaje de vivienda unifamiliar, con 3 aleros de tejado, 2 orientados al oeste y uno al este.
De momento hago una recarga diaria nocturna de 0% a 100%. Le saco al coche unos consumos diarios de 3,8L/100km de gasolina y unos 7kWh/100km de electricidad. Quiero mejorar estos números con una recarga parcial a mediodía, con instalación solar. Y generar y "vender" excedentes para abaratar la carga nocturna. No me planteo instalar acumuladores, bastante acojonado ando ya con la batería de alto voltaje del coche...
Tengo ya algunos presupuestos. De 7 placas con un inversor. De 9 con microinversores...
En paralelo, estoy empezando a ver cómo medir mis hábitos de consumo eléctrico diario, para obtener una curva de potencia kW y decidir el número y distribución óptimos de los paneles. Porque si me tengo que fiar de los comerciales, vamos apañaos...
Lamentablemente no tengo ningún alero en el tejado orientado al sur, por lo que el tema de la distribución es muy importante para poder tener la potencia suficiente en las horas en las que la necesito. De ahí la necesidad de averiguar mi curva de potencia habitual diaria.
Aún no sé nada acerca de los inversores que hacen la conversión de CC (paneles) a AC (instalación). Tengo que averiguar si es mejor tener instalado uno para todos los paneles, más de uno o un microinversor por panel. Me pondré al día.
Y por último: mantenimiento y durabilidad. Sé que hay que pegarles un manguerazo de vez en cuando. Sin problemas. Y que suelen tener garantía de 5 a 10 años, asegurando rendimientos del 85% o así. Este tema me preocupa y me gustaría oír a alguien que ya los tenga instalados un tiempo (un año o más).
Por lo que tengo entendido los paneles suelen tener una garantía de unos 10 años y te aseguran una vida útil de 20, ningún panel te da una eficacia del 85% ya que ni los mejores paneles llegan a eso, suelen tener una eficacia máxima del 40% la cual se va reduciendo con el paso del tiempo pero parece ser que sin llegar a bajar del 25% que parece que en estos momentos es algo que está bastante bien.
El mantenimiento como dices es pegarle un manquerazo y si tienes ocasión pasarles una fregona con cuidado y nunca en horas de máximo calor, lo suyo es a primera hora de la mañana y recalco lo de primer ahora puesto que los paneles cogen bastante temperatura y teóricamente no debería de pasar nada pero no deja de ser material acristalado y los cambios de temperatura puede hacerlos sufrir.
Yo también estoy mirando hacer la instalación y aprovecharme de la orientación sur que tengo y la inclinación del tejado que parece óptima.
Joder @Formhector . Me gusta el hilo. Yo ni papa de esto pero si que me interesa para un futuro instalarlo en el pueblo, ya que en casa tengo garaje comunitario. Gracias por tu interes
Gracias Juli, me alegro de que estemos en la misma batalla. De aquí salimos con un máster en energía fotovoltaica...
Tienes razón, me refería a que te garantizan por 10 años hasta un 85% del rendimiento nominal inicial. O al menos eso le entendí al último comercial que me lo explicó.
Yo no tengo hibrido, si casa entra medianeras pero sin garaje. Si hubiera tenido garaja seguramente me habria comprado el hibrido enchufable.
Pero el tema me interesa ya que si me habia planteado lo de las fotovoltaicas para la casa. Yo si tengo orientación casi al sur perfecta. Ya tengo una placa solar para el agua caliente.
Tengo que decir que no tengo ni idea, asi que os leeré porqué me interesa. Gracias!
hola, yo tengo una instalacion fotovoltaica de 3,1 kWpico, por supuesto la uso para la carga del hibrido, y eso que vivo en cantabria con poca radiacion comparado con otra latitudes. he echo un año completo de produccion y han sido 3000kwh, que dan para unas cuantas cargas.
para empezar teneis que hacer una simulacion de produccion en JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission, en esta pagina colocais vuestra ubicacion, la potencia a instalar, la orientacion y angulo y le dais a calcular. se pueden hacer mas calculos de optimizacion, lo mejor enredar.
fundamental a la hora de proyectar una instalacion, la orientacion y la no existencia de sombras a lo largo del dia y del año.
con respecto a los inversores cada uno tiene sus pros y contras: inversor unico: los paneles se conectan en serie y el fallo o sombras bajan la produccion, por contra admiten la conexion de baterias, los microinversores se conectan a cada panel o par de paneles o incluso ahora cada 4 paneles, y la bajada de produccion afecta solo a ese grupo. alejaros de marcas chinas en aliexpress, se calientan y se queman.
todas las dudas que os surjan si puedo o se os las respondo-
saludos
Pues ya tienes más hecho que yo, @Saentic. Vamos a por ello.
saludos
Bien @kalaman!! Tu experiencia y conocimiento nos viene de perlas. Esa cifra anual de generación son casi 300 recargas completas! Está de cine.
¿Cuántos paneles tienes instalados? ¿orientación? ¿todos agrupados o en varios planos? ¿en serie con un inversor?
Muchas gracias por el enlace. Voy a empezar con mis simulaciones.
hola.
tengo 7 paneles de 455w, en el tejado de mi casa con orientacion -75ºeste(azimut) y 24 º de inclinacion (slope) los tengo en un solo string a un inversor.
saludos
