Retrofit Alarma OEM
nethawk
Hola,
Abro este tema para poner toda la información que disponemos sobre la alarma OEM y ver cuales son las mejores formas para instalarla si no venia de serie en nuestra unidad.
Segun ETKA (plataforma de recambios VAG), estos son los elementos de los que consiste la alarma.
Elementos importantes:
1. Sirena electronica > 5Q0951605B > 118€
2. Soporte bocina alarma> 5G0951227B > 10.30€
7. Sensor sistema alarma antirrobo para vehiculos con vigilancia de habitaculo > 5Q0951172A > 154.50€
8. Testigo > En mi VZ viene de serie. Si alguien tiene otro modelo y no lo lleva que lo confirme.
10. Cierre capo con microcomputador > En mi VZ viene de serie. Si alguien tiene otro modelo y no lo lleva que lo confirme. Esto se verifica viendo que detecta cuando se abre el capo en la pantalla principal.
11. Pulsador p.desactivación > No para este modelo. En principio esto quiere decir que el formentor no la lleva. Pero si alguno tiene la alarma puede confirmar que en el marco de la puerta izquierda no la lleva?
En principio a nivel de hardware solo harían falta estos dos elementos (y sus tornillos y soportes) para hacer el retrofit.
La duda es importante es si los mazos de cables son los mismos para la version con alarma y sin alarma. Es decir... si destapo el soporte de la luz superior estara el cable correspondiente al modulo de la alarma?
Lo mismo para la sirena:
Si los cables estuviesen... solo nos faltaria la guinda del pastel... la codificación... si esto fuese un coche pre 2020... con el VCDS se podria activar sin problemas.
Como es modelo MQB EVO, que alguien me corrija si estoy equivocado, no tocaria otra que pasar por un taller oficial... y convencer a algun mecanico que esto se puede hacer :)
STG
Hola,
bufff y como los cables no esten 😬 cablear
quizas seria el primer paso, averiguar si estan
respecto a los talleres oficiales, yo que toco siempre mis coches, me he encontrado de todo; concesiones que me han hecho cualquier cosa y otras que solo me han puesto problemas
pero digo yo, no seria mas facil poner por ejemplo un IGLA, que te sirve de inmovilizador tambien, te valdra lo mismo y 0 problemas
Chus1000
La instalación eléctrica no viene puesta, cada vehículo tiene su número de petición y con esta se hacen las instalaciones con los extras que pagas.
nethawk
Si, seguramente lo mas sencillo sera activar la alarma basada en los sensores de las puertas y como bocina la alarma.
Esto se puede hacer solo concodificación de modulos.
BrOu
Ourense
Pues páralos q no tenemos alarma ni tan mal
Detectado AdBlock
