Hola, aquí no invento nada nuevo. En la sección de chuches tenéis alfombras de maletero de goma: desde la oficial Cupra por casi 80 palotes hasta algunas de tiendas online por 40€.
Lo que traigo es cómo hacerse una alfombra a medida por menos de 20€. Así ahorráis para otro maldito año de Cupra Connect
Materiales:
Dificultad: baja
Instrucciones:
Lo primero es medir el vano del maletero.
No sé si la cosa será igual en todas las versiones. En los híbridos, tenemos la suerte de que la bandeja del suelo es casi un rectángulo perfecto de 1 m exacto de ancho, uniforme en todo en vano y 80 cm de fondo, que llegan a ser 84 en la parte central. Después de darle muchas vueltas, como la goma no es muy gruesa y de vez en cuando hay que echar mano del bajo-maletero para acceder a batería de 12V, accesorios de ruedas, etc..., decidí dejar exceso de suelo doblado por el lado de la boca de carga.
Así que el patrón es muy sencillo: cortar un rectángulo de goma de 995 mm de ancho (para que no se arrugue con los perfiles laterales) y 850 mm de largo.
Los perfiles en L se cortan a razón de: 1000 mm el perfil del fondo, con extremos cortados a 90° con un cutter; 790 mm los laterales, con un extremo a 90° y el otro con un ángulo algo menor por la inclinación del respaldo de la banqueta trasera
Se presenta todo y se ajustan cortes, si es necesario. Los perfiles deben ajustar perfectamente unos con otros. La goma no debe arrugarse ni doblarse. Mejor si dejamos 1 mm de junta de dilatación, aunque tampoco es necesario. Es un material flexible.
Cuando quede todo "niquelao', toca pegar los perfiles entre sí, en los solapes de abajo, y la goma sobre ellos. Para no engorrinar los moquetados, mejor cubrir con plástico.
Se puede dejar sin pegar, pero ya no sería una bandeja impermeable.
Aplicar el pegamento, según instrucciones de uso y unir todas las piezas.
Dejar secar lo que corresponda.
Como la idea es que la alfombra sea impermeable y evite vertidos de liquido al moquetado del suelo, hay un ultimo paso que es sellar las uniones con un cordón de silicona negra.
Poneos guantes y al lio. Ya sabéis, como en el baño. Aplicar el cordón con pistola y rematar con el dedo enjabonado. Retirar restos y dejar secar.
Quitar plásticos protectores.
Como me sobró una tira de 16 cm de goma, hice unas plantillas para el suelo de los huecos laterales.
Una vez bien secos pegamento y silicona, en mi opinión, queda bien sólido y con un ajuste perfecto.
Sígueme para más briconsejos y dona una cervecita para mantener el canal.
Materiales:
- 1 Metro lineal de alfombra negra de goma de 100 cm de ancho y 2 mm de espesor. 10€/m. Chino de barrio.
- 2 tiras de 2 m de perfil en L de PVC, de 25 x 25 mm. 4€/tira. Leroy Merlín.
- Bote de pegamento-cola universal, para uniones flexibles. 2€/bote. Leroy Merlin.
- Silicona negra (opcional). 2€/bote. Leroy Merlin.
- Pistola aplicadora de silicona. Si no la tienes se la pides al cuñado.
- Flexómetro. Es el metro de toda la vida. Si no lo tienes, este brico no es para tí.
- Una mano izquierda y otra derecha, con 5 dedos/mano prensiles y coordinados. Si tienes pezuñas de 3 dedos, no te quedará bien.
Dificultad: baja
Instrucciones:
