Problema entrar y salir parking en curva
Jordyms1955
Hola, alguien sabe como desactivar los sensores, (que no se cuales son) que me dan problemas al entrar y salir del parking en rampa, con una curva pronunciada, muy estrecho, los sensores no paran de sonar y el coche se me ha bloqueado alguna vez, en la curva, si es de entrada (bajada) pongo Neutro y con freno puedo seguir, pero en subida...la puerta del parking se cierra y Tengo que volver a bajar al punto de partida ya que el coche debe estar sobre un sensor del suelo para poder abrir la puerta del parking, con la dificultad que conlleve bajar marcha atras en curva, en fin un suplicio, a todo eso quemando embrague (el coche es automatico) ¿a alguien se le ocurre algo a parte de cambiar de parking, cosa dificil en mi zona? Gracias de antemano.
Los sensores no se pueden desactivar.
Cuando subes, lo haces con el auto hold conectado? Si es así desconectalo.
Jordyms1955
No voy rapido lo que la curva es muy pronunciada, pero si automatico pense que seria esto, lo probare manual, Gracias pro responder, me tiene muy estresado esto.
Pablo TDi
San Fernando (Cádiz)
Por lo que dices entiendo que cuando estás subiendo tienes la pantalla encendida con la camara activa. Con darle a la letra que está en naranja (creo que la P) quitas la camara y el sensor se desactiva. Y asi ya no te hace frenada automatica.
Startorivs
Mira en las opciones. Se puede desactivar el frenado automático.
