Problema con mandos volante derechos
FERMIN
2.0 TDI 150 CV
Dark Camouflage
Buenos días, tengo una pregunta.
¿A alguien le ha pasado que dejen de funcionar los comandos derechos del volante?
Cambio de pantalla , control por voz, emisoras y vista información dentro de la pantalla.
Llevan algún tiempo sin funcionar, los accionas y no hacen nada. Reinicié los valores de fábrica por si acaso pero siguen sin funcionar.
Alguna vez cambia de pantalla y va el control por voz pero no siempre.
No he encontrado nada similar por el foro sobre esto.
Saludos a todos.
Última edición por un moderador:
Kressh
St. Andreu de la Barca
BUENOS DIAS, OS HAGO ESTA PREGUNTA.
ALGUNO DE VOSOTROS OS A PASADO QUE DEJEN DE FUNCIONAR LOS MANDOS DERECHOS DEL VOLANTE, EL DE CAMBIO DE PANTALLAS, EL DE CONTROL POR VOZ, EL DE CAMBIO DE EMISORAS Y EL DEL CAMBIO DE INFORMACION DENTRO DE LA PANTALLA.
LLEVO ALGUN TIEMPO QUE NO NO HACEN SU FUNCION, LOS ACCIONAS Y NO HACEN NADA, LO REINICIE A LOS VALORES DE FABRICA, POR SI SE ARREGALABA, PERO NO A MEJORADO, ALGUNAS VECES HACE EL CAMBIO DE PANATALLA EN EL DE CONTROS POR VOZ, PERO NO SIEMPRE.
AGRADEZCO POR ADELANTADO LA AYUDA.
HE ESTADO VIENDO POR LOS TEMAS Y NO HE VISTO NADA DE LO QUE ME PASA.
SALUDOS A TODOS.
En primer lugar estaría bien que te pasaras por el foro de Presentaciones para que nos contaras algo más de ti y así nos vamos conociendo todos un poco. A ser posible intenta escribir en minúsculas dado que escribir todo en mayúsculas suele equivaler a gritar y puede resultar descortés. Por último y no menos importante, creo que sería conveniente que solicitaras cita a tu taller de confianza. ;)
Buenos días, tenf go una pregunta.
Cambio de pantallas , control por voz, emisoras y vista información dentro de la pantalla.
Saludos a todos.
Como te ha dicho el amigo @Kressh es algo que te van a tener que solucionar en taller ya que va a ser fallo de conexiones y no de software
pablopiano
Málaga
Pues a mí me han fallado los botones del cambio de las secciones del Cockpit, fueron un par de días y luego mágicamente volvió a funcionar.
Era al darle al botón para seleccionar la sección izquierda, pasaba que no se quedaba ni un segundo ahí y se volvía a seleccionar la sección central, y no me daba tiempo a darle a la ruedecilla para poder cambiar la visualización de esa sección izquierda.
No sé a qué se debió, si botones físicos, conexiones o software (yo pensé que de un día que pasó al sol y se calentó "todo" mucho...) pero fue extraño y daba mucha rabia🤣
JCC
2.0 TSI 245 CV DSG7
Eso ocurre, al menos en mi 2.0 TSi 245, cuando por ejemplo estás en punto muerto "N"... y al estar en marcha el motor te sale el croquis / imagen de las posiciones del cambio:
|R|
|N|
|D|
y te recuerda siempre que estás en "N" y eso es prioritario sobre todo lo demás. Por mucho que le des a la pantalla izquierda por ejemplo para ver en ese momento algo diferente como el consumo instantáneo, no te hace ni caso y vuelve a salir este croquis de las marchas. Si lo pones en "D" ya se quita esa imagen de las marchas y te deja hacer todo en el cockpit. No sé si será tu caso.
Es posible que haya más funciones "prioritarias" que si están visualizándose no permitan acceder a otras secundarias.
Dani Latorre
Saludos a todos.
Me pasa justo eso. Los botones de la parte derecha del volante no funcionan, incluida la leva derecha, la de engranar marcha +1. Solo funciona, de la parte de la derecha, la rueda que te permite subir o bajar por los sub-menús. Me ha pasado alguna vez, de manera aleatoria, pero ahora llevo ya un par de semanas que nada, no hay manera de que funcione.
Un colega mío tenía un Formentor de 150hp y tuvo serios problemas con la electrónica. En el taller hicieron una configuración curiosa, algo así como poner el coche en encendido eléctrico, bajar la ventana del conductor, encender, dar una vuelta completa al volante hacia un lado, después hacia el otro, subir ventana y darle a algún botón. Con eso el coche quedó electrónicamente reseteado y se fueron todos sus problemas. ¿Os suena algo de esto que acabo de decir?
También me pasa que, cuando estoy en el garaje cogiendo las curvas que llevan a mi plaza de garaje, cada vez que giro a poca velocidad me sale el error de "emergency asist". Siempre, es como un bug electrónico.
En fin. Así vamos, cuanto más tiene un coche, más probabilidades hay de que algo falle.
Saludos..!
Dani.
Saludos..!
Dani.
Has mirado si el tuyo esté entre los afectados con el tema del volante? Aquí en el foro ya se ha hablado de eso por si te sirve de ayuda y saber por dónde tirar.
Los reseteos electrónicos en los vehículos son curiosos por qué que tú has contado al ese coche es para que la electrónica del coche memorice todas las posiciones del volante entre topes al igual que alguna cosa más.
