Pintar salidas de escape en Formentor 150cv
vigon3m
Vigo
Hola gente, bueno hoy estaba ocioso y me he puesto con algo que tenia pendiente, y era pintar con spray metalizado las falsas salidas de escape de la version 150cv, ya que siempre me han gustado con el marco en cromado o metalizado y esta version no los trae.
Hubiera preferido lograr un cromado, pero despues de rebuscar por todas partes, la pintura cromada, al menos la de spray no resiste bien la intemperie, asi que la descarte, y me fui a un metalizado aluminio que queda bastante decente.
Mi brico ha sido de andar por casa, he cubierto el coche, he encintado, y aplicado spray, desconozco si hay una manera mas facil, como sacando las piezas de la defensa y pintandolas, yo hice un intento de sacarlas y como no acababa de verlo claro (aquello no cedia...) lo deje, por si me cargaba algo. Si desmontas la defensa podras hacerlo seguramente pero creo que se complicaria el brico.
Al lio, lo primero fue encintar la parte exterior del marco del escape, yo use esa cinta azul normalmente, porque no deja restos de pegamento, la hay en 3M y tambien en Scotch.
Use un palillo en los huecos del marco, para asegurarme de que no habia cinta pegada en la parte que queremos pintar
Despues encinte la parte interna, tener paciencia con esto, porque dejar bien este encintado es clave, sobre todo para no tener que andar retocando despues.
Cubri la parte trasera del coche con la tipica lona de plastico fino que venden en tiendas de pintura, y les hice con unas tijeras el agujero en la zona a pintar.
Ahora con cinta gruesa, sujete ese plastico fino al exterior del marco (encima de la cinta azul) y asi ya quedo todo cerrado y bien sujeto para evitar fugas de pintura.
Le pase una lija fina en esponja por toda la superficie a pintar, no hay que darle mucho, solo un poco para que agarre la imprimacion, y limpiar bien todo el polvillo que quede.
Ahora ya se puede empezar con los sprays, el primero es la imprimacion, en mi caso le di una sola capa, asi quedaria, apenas se nota ya que este era transparente.
Despues de la capa de imprimacion, en mi caso le di con un secador para que secase antes y poder seguir pintando, segui con la primera capa de pintura metalizada. En total le di 3 capas de metalizada en total, secandolas entre cada una con el secador.
Y aqui tenemos el resultado, en mi caso quede contento la verdad, no es cromado, pero este metalizado creo que resalta bien las "salidas" que al final era lo que buscaba. Espero que os sea util, y al menos os sirva para ver como quedan. Un saludo!!
Los sprays que use son de la marca MTN (montana colors), es buena marca, yo los use en un barco tambien y aguantan bien intemperie. En concreto:
- el spray de imprimacion es el que se llama Plastic Primer, en transparente.
- el color del metalizado es el de la gama Metallic Paint (tiene un logo de un casco de rugby) y en concreto el color es Metallic Aluminium.
Genial tio, muy cuidado todo el trabajo realizado y el resultado es muy pro .
El mío también va a ser esta motorización y tema de escapes me hubiera gustado que viniese como has hecho, aunque ahora ya he visto varios y como que me he acostumbrado, no sé .
Una duda, tema desgaste con el paso del tiempo, se podría saltar la pintura ?
¡¡¡ Te ha quedado espectacular !!!
Hola muchas gracias, la verdad que en negro no es que queden mal, pero como estaba acostumbrado a verlos metalizados en otras marcas como me acostumbre jaja.
Por el tema de la pintura, te puedo decir que uso esta misma marca en un barco que tengo, y aguantan bastante bien la intemperie, desde luego saltar lo dudaria mucho, es una buena marca.
Al final del brico os he dejado cual ha sido la marca y modelo concreto de pintura que use por si os animais, un saludo!
Muy bueno compañero estás hecho un artista, te ha quedado de lujo. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Enhorabuena un trabajo genial! o_O
Te ha quedado genial.
Te podían contratar para ponerte en la línea de fabricación para que salgan así de serie.
Me pongo de pie.
Vaya dos dias que llevas... Yo también quiero hacerle unas cosillas... si sigues ocioso...🤣😂. Currada chula
Brico estupendo. Ha quedado muy bien.
Temas similares
