Este hilo es para el nuevo modelo, el antiguo ya sabemos que funciona.Yo la uso a diario y funciona perfecto. No ha fallado un sólo día (phev atiguo)
Otia, pero esto es muy heavy, sacar un híbrido ENCHUFABLE que no se puede programar la carga. Es que no son fallos de producción o X unidades, TODA la producción así. Me cuesta creerlo, como al comercial que lo primero que me dijo fue "eso como va a ser, imposible, claro que se puede". A media mañana ya había cambiado el tono al comprobarlo.Cupra haciendo de Cupra …
No has tenido nunca un cupra no? Por eso te cuesta creerlo…Otia, pero esto es muy heavy, sacar un híbrido ENCHUFABLE que no se puede programar la carga. Es que no son fallos de producción o X unidades, TODA la producción así. Me cuesta creerlo, como al comercial que lo primero que me dijo fue "eso como va a ser, imposible, claro que se puede". A media mañana ya había cambiado el tono al comprobarlo.
Igual que dije que no me gusta generalizar con los problemas en los coches porque suelen ser puntuales, en este caso no es así, salen mal de fábrica y lo saben. Y yo no tengo el coche aun, por lo que puedo anularlo, pero me jode que engañen a la gente a sabiendas. Estamos hablando que mínimo hasta mayo o junio no lo solucionan en los producidos hasta la semana 16
Lo probaré. Este fin de semana no estoy pero en cuanto vuelva lo pruebo. Ayer lo intenté pero la App... funciona cuando le da la gana y justo ayer no estaba por la labor de sincronizar la parte de la batería y, a pesar de estar cargando, me decía que no estaba preparado. Con lo cual no pude parar la carga desde la App y después volver a iniciarla.¿Nos podrías hacer el favor de probarlo por favor? Vivo en un 5º y no voy a bajar a cargar el coche, eso lo tengo claro. Con tu respuesta igual anulo la compra o la pospongo a la semana 16 que es cuando se supone que ya salen bien.
No comprendo a que lio te refieres, salvo al que el coche no permite programar la carga. Si te refieres a la conversación con nachopas estamos buscando la forma de engañar al coche para que no bloquee el puerto de carga y permita programarla. ¿Podrías probarlo tambien tú? Como ha puesto consiste en activar la carga inmediata y pararla con la app cupra, al hacerlo ya no se queda en rojo, en ese estado sería ver si al activarse la carga programada deja o no cargar al coche.
Buenas noticias, ya he hecho la prueba y sí carga al llegar la hora programada en el wallbox.¿Nos podrías hacer el favor de probarlo por favor? Vivo en un 5º y no voy a bajar a cargar el coche, eso lo tengo claro. Con tu respuesta igual anulo la compra o la pospongo a la semana 16 que es cuando se supone que ya salen bien.
Ok, ha sido fácil subirlos a youtube. Allá va la prueba:
1. Configurada una carga programada en mi Wallbox Pulsar Plus para 10 minutos después. Vehículo no conectado aún:
2. Conecto el vehículo; está un tiempo parpadeando en blanco hasta que se pone en rojo, ya que el Wallbox no está dando corriente:
Primera parte: enchufando cargador
www.youtube.com
Detengo el vídeo porque quedan más de 5 min hasta la hora programada. Durante este rato la luz roja se apaga (se apaga toda luz).
El wallbox está en espera y sabe que hay un coche conectado:
3. Como digo, en este momento la luz del coche está apagada, no hay luz roja. Vuelvo a grabar cuando queda 1 minuto para la hora. Como se puede ver, la carga comienza bien:
Segunda parte: comienza carga programada
youtube.com
Como info, este es el código de colores del Wallbox para entender lo que está pasando: Descripción de los códigos de color de los indicadores LED del Pulsar - Wallbox Help Center
Pues yo hice exactamente lo mismo y a mí no me funciona. Pero es otro cargador. El lunes llamo al de Orbis a ver qué me diceOk, ha sido fácil subirlos a youtube. Allá va la prueba:
www.youtube.com
youtube.com
¿Sabes si realmente se inicia la carga programada? Creo (creo) que mi wallbox estando offline no la inicia, y que ese fue el problema al principio.Pues yo hice exactamente lo mismo y a mí no me funciona. Pero es otro cargador. El lunes llamo al de Orbis a ver qué me dice
Ese no puede ser el problema. Yo con la instalación del punto de carga puse una caja con llave y un enchufe para poner un router y así tener internet en el garaje. Y wifi e internet hay. Eso no es el problema.¿Sabes si realmente se inicia la carga programada? Creo (creo) que mi wallbox estando offline no la inicia, y que ese fue el problema al principio.
Ole, buenas noticias.Buenas noticias, ya he hecho la prueba y sí carga al llegar la hora programada en el wallbox.
Creo que la diferencia que hay con respecto a cuando lo probé al principio de tener el coche es algo que también de alguna manera sospechaba: podría ser problema de mi cargador (Wallbox Pulsar Plus), el cual me da la sensación de que no comienza bien las horas programadas si está offline, y yo no tengo wifi en el garaje. Sin embargo, para esta prueba, me he quedado allí y por tanto estaba conectado a mi teléfono.
Tengo vídeo de todo el proceso, pero no sé bien cómo subirlo aquí
Muchísimas gracias. Te agradezco el trabajo. Ya estaba por anular.la.compra pero esto ya me anima, el coche me gusta mucho y sería una pena no comprarlo por esto.Ok, ha sido fácil subirlos a youtube. Allá va la prueba:
www.youtube.com
youtube.com
He visto cargadores que solo tienen wifi y pone que necesitas conexión. Los que tienen bluetooth y enlazas con él deberían tener la programación en el aparato memorizada. En el Wallbox he leído que hay una opción de activar el cargador aunque esté programado.Ese no puede ser el problema. Yo con la instalación del punto de carga puse una caja con llave y un enchufe para poner un router y así tener internet en el garaje. Y wifi e internet hay. Eso no es el problema.
un coñazo vamos. Tanto software… a ver si la semana que viene quedo con Pedrukin y hacemos las últimas pruebas que me quedan
Pues yo también tengo buenas noticias.Buenas noticias, ya he hecho la prueba y sí carga al llegar la hora programada en el wallbox.
Genial.Pues yo también tengo buenas noticias.
Ayer, después de hacer la prueba con el coche de Pedrukin y ver que tampoco cargaba, me puse en contacto con el técnico de Orbis. Me dijo como proceder.
Con la programación horaria hecha, enchufo el coche y el cargador lo activo con la tarjeta RFID que trae el cargador. Se queda en modo espera a que llegue la hora programada.
En cuando llega la hora el coche se empieza a cargar y una vez finalizada se vuelve a bloquear el cargador hasta la siguiente. Mucho más sencillo que todo lo que llevo probando.
Lo malo son los manuales. Una mier... y por eso no era capaz de hacerlo funcionar. No hay nada como saber...
En mi caso sí. Yo dejé prevista una caja con una toma de enchufe normal para poder poner un router y así dar cobertura al cargador y a los coches.Genial.
En tu caso es que lleva bloqueo de seguridad por tarjeta, por eso no te iba. Los manuales a veces son la leche, los escribe el que sabe y da por hecho situaciones que para el usuario no son tan obvias.
¿El cargador tiene cobertura wifi en todo momento?
Parece que hay que hacer pruebas con este modelo para ver dónde está el problema.
Estoy mirando un modelo de Simon sm34 que lleva solo bluetooth y por lo visto en un vídeo es muy sencillo de programar.
