Nevera para conectar en el enchufe del maletero consumo electricidad
kikoon
Hola buenos días como están, me he comprado una nevera portátil de estas que se pueden conectar al mechero del coche y a la red, mi idea es para llevarlo en viajes largos conectado al enchufe del maletero del coche, tengo dos preguntas,
1º no consume electricidad mas de lo habitual en el coche por llevarlo enchufado en el enchufe del maletero verdad?/ ya que si fuera en el mechero del vehículo ahí si estaría consumiendo mas electricidad y podría incluso consumir mas combustible?
2º habría problema de llevarlo en el maletero por eso de que lleva ventilador la nevera y que se pueda calentar o no? imagino que si lleva enchufe el maletero será por algo no? algún uso tiene especial?.
Recuerda que el máximo son 150w.!!
Clase gratuita de electricidad básica: :p
El consumo de electricidad (podemos llamarlo potencia) se mide en vatios (W) que es básicamente el producto de la tensión (V) x la intensidad (I, medida en amperios)
P=V x I
Da igual que lo enchufes al mechero o al enchufe del maletero, te va a consumir lo mismo. En el enchufe de 12V (poca tensión en continua) te va a consumir bastante corriente (amperios) y en el enchufe del maletero de 220V (mucha tensión en alterna) te va a consumir poca corriente (amperios)
En principio, si la nevera está preparada para toma de mechero (12V) debe consumir "poco" (no creo que más de 150-200W, que son algo más de 10-15A. Me parece que el máximo de una toma de mechero anda por los 20A, es decir, 240W). La toma de 220V del maletero del coche tampoco te aguanta más de 150W (que en este caso sería menos de 1A en alterna) creo recordar. Mira a ver lo que te consume esa nevera para ver dónde enchufarla.
Pero la potencia (o el consumo) será la misma, y toda la potencia que te consuma sale del mismo sitio de tu coche: La batería de 12V (aunque en el maletero llevas un inversor y un "elevador de tensión". Similar a lo que lleva una SAI cuando está dando soporte ante un corte de luz)
Yo la llevo en el maletero y no tienes problema alguno, tú nevera seguro que es de unos 70/90 w, el coche no consume más y si es ese tipo de nevera que lleva ventilador es por qué funciona por enfriamiento de placas conductoras y no por compresor, eso sí, recuerda que una vez parado el coche la nevera te viene a funcionar unos 5 min Max para que la batería no se gaste.
Te recomiendo que antes de ponerla en el coche la tengas enchufada varias horas en el enchufe de casa para que coja temperatura y luego no tire tanto del coche.
Si la nevera es de compresor que también tengo otra que la llevaba en el camión antes de que me los diesen ya con nevera viene a consumir 150 w y es nevera congelador pero eso es jugar en otras categorías por los precios de algo decente.
Por cierto, no he visto que consuma más el coche por llevar cualquiera de las dos.
¿Y sabéis alguna nevera con compresor recomendable?
Me han hablado bien de las Mobicool y Alpicool, pero ni idea.
Mi idea es pillar algo de unos 35L con congelación y como tope 400 lereles
Las únicas marcas que te recomendaría por qué son las que mayormente utilizamos los camioneros sería la waeco o dometic ambas con compresor para poder tener temperaturas por debajo de los 0 grados pero verás que tienes poco que elegir por debajo de los 400€, te digo estas marcas que seguro que tienes más por la fiabilidad.
Muchas gracias. Miraré esas dos marcas.
P=V x I
eres electricista?????????? porque vamos es una explicación de carrera entonces en resumen puedo enchufar la nevera o no? que con tantos números:rolleyes: me hice un lio
eres de las unicas persoans que respondes siempre mis mensajes, alfinal voy a tener que pillar tu numero tio porque me da que te voy a neesitar cuando tenga alguna duda en vacaciones y no pueda conectarme x aqui , no queiro ligar contigo eh que tengo mi mujer :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
La cosa es que en las instrucciones de la nevera pone que no lo ponga en el maletero y si dentro del coche,,,, va por ventilador vamos al menos yo vi ventilador me costo poco 60 euros por probar del carrefour,,,, y claro ya me da miedo si pone que no por si en el maletero hay poco aire y se me quema o algo o_Oo_Oo_O
Lo que nunca, nunca debes hacer es que el ventilador se tape, siempre que la entrada y salida de aire estén despejadas, el maletero no es algo que vaya hermético así que no tendrás nunca problemas con la nevera si la llevas como digo, yo cuando la pongo la llevo en el lado del enchufe pegada al lateral, nunca nada encima de ella y la salida del aire del ventilador que suele estar en el frontal de la tapa por donde se abre hacia el centro del maletero, no alcanza temperatura como para quemar algo pero que halla espacio hacia el resto de las cosas, y si necesitas llenar maletero con quitar la tapa superior ya entra aire se sobra.
No soy electricista pero digamos que estudie mucho de electrones en la carrera.
Seguro que podrás enchufarla sin problema.
Imagen de WhatsApp 2023-08-04 a las 21.03.14.jpgImagen de WhatsApp 2023-08-04 a las 21.03.15.jpg3.16.jpg
si el ventilador esta en la misma tapa, y creo que solo es ventilador, vamos que me costó poco en comparación de los precios que estas diciendo. aun asi mando foto para que veas. pero me da a mi que congelar no congela, y mantener el frio espero que si, que almenos sirva de algo el ventilador, porque si lleva ventilador para algo servirá no??
podrias mandar el enlace de la neveras que recomiendas?
Haber si que es verdad que yo lo usaría para un par de viajes largos no seria de uso constante,,,
Con esta entonces no tendria problema no? aun asi como he tintado las lunas del coche estoy por llevarmelo sin bandeja porque total no se ve nada en su interior.
Dios, yo tengo una parecida que compré en el lidl cuando era menor de edad, y tengo 40 y ahi esta dsndo caña aun la cabrona de la nevera, es inmortal forevor and evor! :ROFLMAO:
Ver el archivo adjunto 12269Ver el archivo adjunto 12270Ver el archivo adjunto 12271
Esa nevera aunque parezca mentira( y no es la canción) enfría, mi consejo es que la pongas en un enchufe en casa antes de ponerla en el coche para que coja temperatura y si la llevas demasiado llena te aseguro que acaba haciendo hielo junto al ventilador cosa que no te aconsejo.
El aire entra por la zona redonda y sale por la zona alargada, esl frío es producido por dos placas metálicas de distinto material como si fuese una electrólisis y hace bien su función, no te creas que has comprado algo que es una mierda por qué no lo es, simplemente es económico y no se puede comparar a una nevera con compresor y gas de frío pero funciona.
Esta es una parecida a la tuya y me ha hecho mis servicios, me costó más o menos como la tuya y es la que utilizo para cuando vamos a comprar o salimos de viaje mi mujer y yo, para los dos nos sobra.
Si la tuya la puedes cambiar por una que tenga mejor calidad energética mejor, están en torno a esos precios aunque no soy mucho del Carrefour
Esta ya son palabras mayores, esta es nevera con compresor y congelador pero no la encuentras por menos de 400€, está es para irte de camping y tener la comida siempre refrigerada o congelada o la bebida
Pero lo dicho, si es para viajar solamente o ir a comprar con la primera tienes de sobra y gastarte la pasta en una como la segunda si aceptas un consejo es tontería, yo la saqué rendimiento porque la tenía 24 horas enchufada en un camión, en el coche solo la he puesto una vez y fue para ver que seguía funcionando.
Hazme caso, gastate lo que te ha costado la primera pero buscando una decente y eso lo ves por el tema energético.
Por si te sirve de algo la compre en el E.Lecrerc
Esa nevera aunque parezca mentira( y no es la canción) enfría, mi consejo es que la pongas en un enchufe en casa antes de ponerla en el coche para que coja temperatura y si la llevas demasiado te aseguro que acaba haciendo hielo junto al ventilador cosa que no te aconsejo.
milones de gracias ahora mismo me tengo que ir al curro desde talavera a madrid pero mañana te respondo mas completo, millones de gracias
