TUTORIAL: Actualizar Base de Datos de Navegación SI TU VERSIÓN ES INFERIOR A LA 21.2
Neodel
Cádiz
Bueno, como os dije aquí traigo el tutorial de como actualizar la base de datos de navegación de forma manual hasta la versión 21.2 (de momento es lo que he conseguido como máximo, pasé de 20.3 a 20.7 y de ahí a la 21.2). Si tu versión es igual o superior hasta el momento no hagas nada, avisaré si consigo actualizarla manualmente
Todo esto viene porque en la web de Seat hay un apartado para actualizar mapas de los coches, en concreto hay uno de Seat Leon MK4 con pantalla MIB3 (la cual es la misma en todo el grupo VAG cambiando ciertos aspectos estéticos pero la electrónica es la misma) y como nuestro Formentor tiene exactamente la misma electrónica pues... me propuse probar.
Solo se
Materiales necesarios:
  • Pendrive USB 3.0 de 32GB como mínimo FORMATEADO A exFAT
  • Adaptador USB a USB-C en el caso de que el pendrive no lleve conector USB-C (el que nos dieron en el concesionario vale perfectamente
  • Ordenador con conexión a internet (obvio)
  • WinRAR (gratuito https://www.winrar.es/descargas) para descomprimir el archivo que nos vamos a descargar
Pasos a seguir:
  1. Accedemos a la pagina de Volkswagen Default Title (si, no hay error) y seleccionamos el modelo GOLF GTI 2020 y después Discover Pro
  2. Bajamos un poco en la página y vemos la sección de Europa (actualizada al 21/06/2021) y descargamos el archivo de casi 28GB, os dejo el enlace directo AQUI
  3. Una vez descargado descomprimimos todo el contenido del el archivo (ya instalado el WinRAR) en el pendrive. IMPORTANTE: EXPULSAR CORRECTAMENTE DE WINDOWS EL PENDRIVE PARA EVITAR ERRORES
  4. Conectamos el pendrive al puerto USB izquierdo. NO SALDRÁ NINGÚN AVISO EN PANTALLA NI NADA
  5. La instalación completa tarda entorno a unas 4 horas de conducción continua, si paramos el coche se pausa sin cancelarse, así que depende de cuanto conduzcamos tardará mas o menos. Recomiendo dejar puesto el pendrive en el coche unos días
  6. Para comprobar que el proceso se está realizando nos vamos a Ajustes > Dispositivos Conectados. Aquí veremos como aparece el pendrive con un circulo en continuo movimiento. Eso significa que se está instalando. Cuando ya no aparezca ese circulo en movimiento, ya podremos quitar el pendrive
Comentarios personales:
Como digo con este proceso se actualiza a la versión 21.2 y no sé conforme a los días si se actualizará solo a versiones superiores.
Intuyo que en mi caso no se actualizaba porque al tener una versión tan antigua tenía que descargar muchísimos datos para Europa entera y con la conexión del coche que es lenta... quizás podría haber tardado meses. Espero que habiendo actualizado a la versión 2021 el coche ya pueda descargar de normal las actualizaciones rápidas.
El archivo que hay en la web de Seat es la versión 20.7 por lo tanto recomiendo directamente bajar el archivo de mapas que os digo mas arriba
Por lo demás nada, decir que funciona y sigo en mi estudio e investigación de encontrar la versión mas reciente superior a la 21.2
goku0901
Aguilas
Solo se
Pasos a seguir:
Templar
Plata Urban
Solo se
Pasos a seguir:
Mas claro, el agua. Muchas gracias por la explicación.
Buenos días, esos Mapas son para actualizar offline cuando no tienes Cupra Connect, salen 1 o 2 versiones anuales y siempre son más antiguas, el tuyo se tendría que actualizar perfectamente via OTA, no obstante gracias por la información, cuando se termine el año gratuito, se pueden descargar los mapas.
Saludos 👍
Neodel
Cádiz
Saludos 👍
debería pero no lo hacía y no sé porque, intuyo el porqué pero no lo sé seguro. Al menos ya sabemos cómo actualizar manualmente 👍🏻
leo
Muchas gracias, he comprobado que el mio esta actualizado al 21.5, genial aporte. saludos.
Neodel
Cádiz
y por arte de magia actualizando a 21.9, es decir, le ha servido el sistema la carga manual para actualizar a la última versión
AceCupra
Veracruz, México
2.0 TSI 190 CV DSG7 4Drive
muchas gracias por el tuto!!!
mi pantalla no tiene navegación (ni WiFi)... pero aun así me da gusto ver que ya hay quien esté buscando como instalar las ultimas actualizaciones, ya que si nos quedamos a lo que las marcas nos den iría para largo.
crazyoff
Zaragoza
hola. lo e descargado, pero no hay manera de extraerlo, cuando lleva la mitad o así, da error y dice que hay un archivo que no se puede extraer, ya lo e probado con tres programas distintos y nada, también decir que uso Mac
Supongo que te bajas el archivo para mac no?
PD: Debes de tener algún problema con la aplicación para descomprimir archivos RAR mal, se descomprime perfectamente.
Neodel
Cádiz
para mac no te sé decir, la verdad, pero el archivo te aseguro que a mi se me descomprimió perfectamente
japr22
Ciudad Real
Buenas, esta tarde voy a probar yo con Mac y te digo
crazyoff
Zaragoza
Buenas, pues con windows sin problema, debe ser cosa de mac, ahora a ver que hace, gracias por la aportacion, neodel
japr22
Ciudad Real
Acabo de probar en Mac y lo descomprime sin problema. Eso sí, yo uso la app Keka para descomprimir todo. La recomiendo 100%
Lince
2.5 TSI 390 CV DSG7 4Drive
Formentor VZ5
Gris Magnetic Mate
Pues está genial, un gran aporte. Voy un paso más allá,
¿ Puede estar aquí la clave para cargar POIS y RADARES sobre los archivos del mapa y que pasen directamente al navegador?
tengo ganas de hacer pruebas a ver por dónde está la manera de hacerlo!!!!
