Ruido en dirección
  • Autor de tema Autor de tema shar
shar
Buenas , tengo un ruido al girar dirección “clack” llevé a cupra y vino peor con triple “clack” , alguien le pasó y sabe cuál es la reparación ?
Creo recordar que alguien dijo que se lo quitaron engrasado las copelas.
Hola compañero, este problema lo tube yo hace ya tiempo y te voy a poner el mensaje que comenté aquí por si te ayuda.
Hoy tenía un rato libre y después de leeros os voy a contar mi experiencia con el dichoso ruido que en mi caso eran las copelas.
El coche tenía dos meses cuando empezó el dichoso ruido, lo hacía, cuando hacía alguna maniobra fuese a izquierda o derecha o marcha atrás.
Se lo comenté al jefe de taller, he hice que salieran a probar el coche tanto él como el mecánico (el mecánico se dio cuenta enseguida pues sin mover el coche giro el volante a los lados y empezó a sonar)y me dijeron que no era normal y que seguramente sería de las copelas.
Para haceder a ellas hay que sacar el brazo de suspensión y se dieron cuenta que la que sonaba era la derecha, la sustituyeron por una nueva y la izquierda que no se oye he iba bien, la engrasaron.
Una cosa que aquí no se a dicho o yo no lo he leído y es muy importante, cuando se desmonta el brazo de suspensión, tanto si es solo para engrase o para cambiar la copela antigua por una nueva hay que hacer la alinecion de ruedas.
La alineacion de ruedas no entra en garantía pero cuando se cambia la copelas tienen que hacerla en garantía para poder terminar el trabajo, en ese caso si entra, no se si me he explicado bien.
Ahora llevo unos 3000 km que hicieron la reparación y el coche va como la seda, sin ningún ruido, crucemos los dedos.
Solo decir una cosa que me dijo el mecánico, una copela que este defectuosa por mucha grasa que se le ponga, tarde o temprano volverá a sonar.
Espero que os sirva en algo mi experiencia.
Hola compañero, tengo el mismo problema, lo has podido solucionar? Un saludo
A mi también me cambiaron las dos copelas con su engrase correspondiente y todo bien, la dirección va fina, fina.
Ah que bien...tengo cita el martes que viene, cuanto han tardado en cambiarlas? Un saludo
Hola
Mi coche también hace mucho ruido girando la dirección aparcando y a bajas velocidades...
Mi coche ha pasado hoy en el taller para revisión y para estudiar la origen del ruido...
Segun ellos, hay unos tornillos con defecto que estan un poco sueltos. Han abierto un dossier para la marca y esperan recibirlos para hacer los trabajos... tendrán que desmontar la cremallera y así para hacerlo...
Segun ellos no viene de las copelas...
A ver se tienen razón...
Hola
Uff que faena con Cupra....el mío lo compre nuevo y al principio no se escuchaba tanto y me decía que será algo normal y ahora con 6500 km se escucha muy fuerte, cada vez Cupra me sorprende mas
chicos si podéis publicar un vídeo por aquí nos ayudaría mucho para echaron una mano y además a los de taller les viene bien también, así que os animo a que publiquéis los ruidos, yo lo he hecho en mi caso y me ha ido muy bien
Hola grupo, os envío un vídeo del ruido al girar el volante un saludo
Guau, mismo ruido tengo yo en mi PHEV, a ver si puedo y le saco vídeo
A mí en mi caso me lo hace al pisar el freno y si lo piso hasta el fondo, más me lo hace, a ti te lo hace también pisando el freno o no?
Me lo hace desde el día 1 y lo lleve al taller y pregunte porque ese ruido y me vendió una historia de que si los frenos o los servofrenos del PHEV al pesar más no sé qué hacen más esfuerzo bla bla, no me enteré bien del todo pero no le di mucha importancia ya que tengo otros dos PHEV que también lo hacen (un CHR y un X3) pero la verdad es que muuuucho menos pero si pisó mucho el freno y fuerzo mucho el volante girando (sin dar al tope que sino te cargas la transmisión o eso dicen) sale un ruido muy similar al tuyo, por eso te pregunto si te lo hace pisando el freno y en caso de ser así creo que no deberías de preocuparte
Hola, me lo hace pisando y no pisando pero estando en marcha y girando el volante no hace ruido, el ruido sale mientras vas aparcando y vas haciendo las maniobras y no es nada normal, pero como dice el otro compi pued ser las copelas y engrase pero lo repito no es normal que tenga😠😠 tantos fallos un coche prácticamente nuevo
También decirte que el ruido no viene de los frenos viene de la parte de atrás es como si le faltara engrase a alguna pieza
Las copelas están delante, encima de los amortiguadores delanteros y cuando están mal suenan justo donde están , delante y normalmente al avanzar a baja velocidad y girar casi a tope en los parkings.
