Problema con cierre centralizado
FCHip
Buenas chicos.
Acabo de comprobar que si dejas deliberadamente cualquier puerta abierta (aunque sea de par en par) y luego vas a cerrar el coche ya sea con el sensor de la maneta del conductor (keyless) o la llave, el coche cierra de todas formas y los espejos se pliegan.
Esto es un fallo muy grave ya que si, por accidente, cualquiera se deja una puerta abierta (lo que es peor, a veces parece que está cerrada porque está muy junta pero si no se ha aplicado la fuerza suficiente en realidad está abierta), el coche se puede cerrar igual.
Para que te des cuenta de que hay una puerta abierta no debería de cerrarse el coche. Es más, en muchos coches parpadean varias veces los intermitentes para que te des cuenta.
Desde la existencia del cierre centralizado, el comportamiento normal de los coches es que no dejen cerrar si dejas alguna puerta abierta para que el usuario se dé cuenta fácilmente.
¿A alguien más le pasa o es un fallo mío?
Gracias por vuestros comentarios.
Un saludo a todos.
Goncar
En el mío, cuando ocurre eso, las luces de los intermitentes parpadean de distinta forma y ya me doy cuenta.
jlfran
A mí me pasó al principio de comprarlo, que intentaba cerrarlo y se quedaban los plafones interiores encendidos y la luz lineal del salpicadero en rojo.
Me volví un poco loco porque abría y cerraba, abría y cerraba... y no se apagaban.
Hasta que me di cuenta que tenía la puerta trasera derecha mal cerrada.
FCHip
Es lo que debería de pasar, en el mío por ejemplo no pasa, cierra de todos modos y los espejos se pliegan. Actualización de software quizás?
Damien
Buenas chicos.
Un saludo a todos.
Me sumo a tu problema. Lo he probado antes de venir a currar
Damien
Si. A mi igual, pero entonces tendrías que estar pendiente todo el rato de si hay luces o no.
Si sales del coche y de esto que tú te vas 10 metros mientras sale alguien que tarda más y ese alguien cierra mal??? Tu le darías pero no ves las lucecitas, no?
jlfran
En ese caso, así es.
Vito81
Yo lo he comprobado esta mañana y en principio no me parece que su funcionamiento difiera del resto de vehículos del grupo Vag. Si se cierra el coche con una puerta abierta, se cierran todas menos esta última. Una vez que cerramos todas da la confirmación con los intermitentes. Tanto el otro coche que tengo, como otros que he tenido funcionan así.
jlfran
Otra cosa que aprendo aquí (y)
FCHip
Con referencia a lo comentado por @Goncar acabo de hacer otra prueba y he podido comprobar que cuando dejas una o varias puertas abiertas y cierras el coche (keyless o mando) se cierran todas las puertas menos las abiertas, el intermitente del retrovisor no se ilumina y se pliega iluminándose al final una vez.
Cuando tienes correctamente cerradas todas las puertas la diferencia es que el intermitente del retrovisor se ilumina al momento una vez, se pliega y se ilumina al final de nuevo. Ésta puede ser una forma de darse cuenta de ello aunque se me antoja insuficiente sobre todo si es de día.
Si es de noche o estás más a oscuras te das cuenta además de que, si todas las puertas no están bien cerradas, las luces interiores no se apagan al momento, es un poco más fácil darse cuenta. Además del comportamiento antes citado.
No sé si será normal esto y/o se puede corregir vía configuración/actualización.
Goncar
Exacto, el comportamiento es ese. Yo cuando cierro el coche tengo por costumbre fijarme en que el comportamiento de los intermitentes sea el normal. Se nota fácil. Si no es normal busco l puerta mal cerrada.
Formentoro
Según indica el manual:
"El cierre centralizado funciona correctamente cuando todas las puertas y el portón trasero están cerrados por completo. Si la puerta del conductor está abierta, el vehículo no se puede bloquear con la llave del vehículo."
También pone:
"Los intermitentes parpadean dos veces al desbloquear y una vez al bloquear. Si no parpadea, se debe a que alguna puerta, o el portón trasero o el capó no está cerrado."
FCHip
También pone:
Gracias @Formentoro así parece que funciona entonces. Bueno pues estaremos atentos a estas indicaciones cuando cerremos y no poner las cosas fáciles a ningún amigo de lo ajeno.
jfanlo
Aragón
Hoy justamente me ha pasado de dejarme mal cerrada la puerta de atrás y al cerrar, a parte de las luces de los espejos, a mi se me ha quedado encendidas las luces de cortesía de dentro, todas y la iluminación ambiental se me ha puesto en un color parecido al crema (diferente del que suelo llevar) y no se apagaba. Además, aunque estaba mal cerrada, si no vuelvo a abrir con la llave no me dejaba abrir ninguna de las puertas para cerrarla correctamente...
Estaba en el garaje de casa, y es fácil darse cuenta con todo esto que ha hecho el coche... en la calle a pleno sol... no lo habría visto...
Goncar
Exacto, ese es el comportamiento. En ese caso si en vez de abrir otra vez el coche le das un empujón a la puerta mal cerrada ya se apagan todas las luces.
De hecho podéis hacer una prueba. dejad una puerta trasera completamente abierta, como si aun faltase alguien por bajar del coche, y cerrad el cierre centralizado. Veréis que el comportamiento es el mismo. Se cierra todo excepto esa puerta y se quedan las luces interiores encendidas como aviso. En el momento en que se cierra es< puerta trasera ya queda todo cerrado sin tener que hacer nada más.
Club Foro Seat Arona
Arriba Pie
