No arranca y luego sí...
Joaquín
El otro día voy a por el coche y al darle al boton de arrancar no arrancaba y así dos ó tres veces, es como en los coches antes que girabas la llave y hacía "click" y no arrancaban, pues lo mismo. No me salía testigos ni nada en el cuadro sólo el bienvenido pero nada de testigos iluminados Pensé que se había jodido la batería. Me salgo del coche lo cierro, lo vuelvo a abrir, entro le doy al arranque y ya sin problemas de ningún tipo. A los 4-5 días me ha vuelto a pasar lo mismo, e igual, no arranca me salgo cierro vuelvo a entrar y arranca sin problemas.
Alguien le ha sucedido esto? Que puede ser? tengo cita parta mañana martes en el taller porque me voy el viernes de viaje y no me fío...
Salu2 y gracias.
Haz que te revisen la batería, tiene toda la pinta, aunque a veces arranque parece que no está bien.
Acabo de venir del taller y me han chequeado la batería y está bien, a 3/4 de vida... me ha comentado el del taller que puede que el mando tenga la pila gastada y le he comentado que me la cambiaron en junio en la revisión, así es que nada, de vuelta y espero que no me vuelva a ocurrir, pero la batería no es.
Salu2
Salu2
Cámbiale tú la pila. En el taller te van a sablear.
Es muy fácil. Es una CR-2032 y por aquí por el foro tienes instrucciones y vídeos de cómo hacerlo.
Exacto, 2 minutos tienen la culpa. Y no hay que volver a reprogramarla ni nada. :):)
Salu2 y gracias.
Esto que te ocurre va acompañado de un intento del coche de desbloquear el volante?
Pues la verdad es que no me he dado cuenta, sólo que no arrancaba, hacía un "click" como antiguamente nos pasaba cuando nos quedabamos sin batería en los coches y después arrancar sin problema.
Salu2
También he cambiado la pila, aunque en una tienda me han dicho que estaba al mínimo pero todavía tenía carga, le he puesto una nueva. Espero que no vuelva a suceder.
Salu2 y gracias por los comentarios.
Las pilas del mando de este coche en cuanto bajan de los tres voltios dan problemas, no recuerdo en qué hilo se explicó por qué lo estuvimos probando pero está.
Salu2
Es que a mí lo que si me ha pasado que cuando pulso el botón, no llega a hacer el intento de arrancar porque no es capaz de desbloquear el volante el coche, y tras varios intentos, me aparece "Mueva el volante"
Correcto, esto mismo me ha pasado a mi un par de veces y al desbloquear, lo hace muy bruscamente.
Exacto, esto aunque parezca mentira, lo hace el coche, y básicamente a diferencia de los errores de park assist por ejemplo, que los veo menos importantes, es una cagada cuando el coche no puedes durante x segundos ni moverlo...
Hoy me ha vuelto a pasar el tema del bloqueo. Me he fijado que si le tiras al volante cuando está haciendo el ruido extraño ya se desbloquea y arranca solo, es como si el bloqueo se quedase duro y no fuera capaz de desbloquearlo.
Normalmente lo dejas con la dirección bien alineada al aparcar o lo dejas con las ruedas giradas? Lo mismo hay está el problema
