Fallo de la batería y errores ........2 VECES
Laura
Valencia
Hola.
El jueves pasado voy a coger el coche, es un hibrido me da "cargando ajustes" y cuando acaba empiezan a dar todos los errores habidos y por haber de todos los sistemas de seguridad y asistentes y la batería, la convencional, se viene a bajo y el coche se queda muerto (¡Me da un algo....!)
Una odisea para sacarlo de la plaza de aparcamiento y al taller.
Me dejan un coche de sustitución, otro hibrido, y ayer por la noche me pasa exactamente lo mismo con el de sustitución (ya ni te cuento lo que me da...)
¿Os ha pasado a alguno algo parecido?¿qué puede estar pasando?
Hola.
Me da que la batería convencional es de poco amperaje, ya ha sucedido en algún otro
Laura
Valencia
¡no me lo puedo creer!¡con la pasta qué cuesta el coche!
avf
yo tengo el hibrido de 204 y me falló la bateria y me dio errór en la caja de cambios. Una semana antes estuve de vacaciones con el coche y no lo pude cargar en 5 dias y no se si eso pudo afectar a que se descargara la bateria, ¿tu cargas el coche habitualmente?
ERGA
San Sebastián
Hola.
No te puedo contestar porque aún no lo tengo, pero me estás acoj........ 🥵
Laura
Valencia
Sí, todos los días
Olga
Dark Camouflage
Además de incompatible para vehículos con regeneración de frenada.
Ésto es de la página oficial de Varta, es decir la que llevan los formentor.
PD. Baterías de bajo coste para vehículos sin mucha carga electrónica.
No había visto esto… me parece acojonante q hagan una cagada así…
avf
Sí, todos los días
a mi me dio ese error y desde entonces lo cargo si la bateria está por debajo del 80%, que es lo que se recomienda en el manual y por suerte, no me ha vuelto a dar error.
Rosa
Castellar del valles
Anoche cargemos el coche con el enchufe que trae para enchufe normal hasta que configuren el wallbort y cuando fuimos a retirar el cable no eramos capaz de sacarlo del coche coche abierto como siempre hacemos ,se le borro hasta la app de cupra a mi marido lo tubo que instalar otra vez y hasta que lo dimos tido por perdido se pudo sacar no se lo que pudo pasar🙉🙉
Zavala
Aunque tengas el coche abierto, tienes que darle una segunda vez a abrir con la llave del mando para que se desancle el conector del cable. ¿Lo hiciste así?
turbason
Efectivamente, si no no te deja sacar el enchufe. Aún así se puede desanclar el enchufe tirando de un cable o palanca dentro del capo en caso de emergencia. En el manual sale.
Así es, se puede sacar durante unos segundos al abrir con el mando (si pasan esos segundos, hay que darle de nuevo).
El testigo de carga tiene que lucir en blanco, creo recordar.
Lo de la app... ayer estuvo chunga todo el día. Cosas del diablo...
Cosas de Cupra, 🤣🤣🤣🤣🤣
