Fallo al cargar bateria en hibrido
adryansc
Buenas noches a todxs 🙌
Disculpadme de antemano si no estoy exponiendo esto en el tema adecuado, pero buscando no he encontrado otro más afín.
He trasteado por el foro el comportamiento con la carga, etc. pero no he visto algo que me cuadre con lo que me sucede.
(Muy probablemente error de novato total, pero me gustaría asegurarme/compartirlo).
Esta mañana (sobre las 07:00) puse el coche a cargar (con aprox el 40% de carga) y configuré como hora de salida las 16:00 (que era la hora que pensaba salir). Por imprevistos he tenido que salir a las 12:00 y he notado que no había cargado nada (imagino que hasta aquí puede ser medio normal).
Mi sorpresa ha venido ahora, cuando lo he puesto a cargar (dándole como hora de salida las 07:00) me aparece lo siguiente (adjunto fotos):
- La aplicación me dice que no tiene corriente y que compruebe el cable.
- Sin embargo en la pantalla del conductor si aparece el cable y el enchufe (entiendo que esto indica que si está correcto)
- Por lo que respecta a la toma que va al depósito eléctrico se enciende en amarillo como podéis ver en la foto, pero cuando cierro el coche, se apaga.
- Por lo que respecta al "transformador" las luces que me aparecen son esas. La roja estable y la verde en el símbolo de la casa parpadeante.
Uso, a la espera del wallbox y su instalación, el enchufe de corriente normal en un enchufe con toma a tierra y sin ningún elemento entre el enchufe y el cargador.
Me da la sensación de que algo no está bien, pero no logro identificar qué. ¿Algún experto/experimentado en la materia podría iluminarme?
En los próximos días probaré también en otros puntos de carga (otro enchufe / red pública / etc.)
Muchas gracias de antemano y perdonadme por el tochazo 😅
adryansc
Efectivamente, como me temía, no me ha cargado nada 😭
qanqui
Yo sigo esperando el cargador pero las cargas que realizo en los puntos de recarga de iberdrola normalmente o en carrefour pues funciona todo bien.
He llegado a ver como máximo 50 km de autonomía pero esta directamente relacionado con todos los factores que habéis nombrado (frío,recorrido si es urbano te da claramente mas que si es en carretera)
Puntualmente algún cargador falla pero solo me pasa con uno de iberdrola.
Espero el wallbox para acertar del todo con el coche.
yo empecé igual,primer mes cuando me pillaba bien tiraba de cargadores, me instalé el mio en casa y todo un acierto,comodidad,facilidad y como tarda casi 4h en cargarlo entero sin prisa y sin tener que estar pendiente de ir a retirar el coche et.... ya verás el cambio bueno ;)
GrafenoBueno
Vaya. Pues yo en uno de mis dos domicilios tengo oensado usar un enchufe normal. ¿No os funciona en enchufes normales?
qanqui
si,funcionar funciona,pero tarda bastante más creo,yo la verdad aún no he probado con enchufe normal,todas las veces he tirado de cargador.
GrafenoBueno
Si tardar más ya sé que tarda más, pero por aquí parece que hay dos personas a quienes no les funciona la carga en enchufe convencional. Espero que no se me dé el caso que no quiero gastarme una pasta en otro wallbox!
@GrafenoBueno , hasta ahora todo ha ido siempre como la seda. Yo estoy teniendo problemas de carga en el trabajo (ayer y hoy). En enchufes convencionales de 10A a la intemperie. Pero en casa cero problemas con mi enchufe reforzado Green Up. Este finde voy a poner un medidor de energía en el cuadro que me puse en el garaje, para confirmar la intensidad de carga y ver consumos.
En mi caso, es el propio coche el que rechaza la carga pasado un minuto. Los leds del CRO (cargador) están todos OK y el led del coche no se pone en amarillo en ningún momento. Pasa de verde pulsante a blanco. Estoy investigando qué pasa, pero sospecho de 4 cosas:
1) temperaturas exteriores en estos días (por eso en el garaje de casa todo va como la seda).
2) Calidad del suministro en mi trabajo (estos días están de mantenimiento de trafos y puede haber algún parámetro a su bola..).
3) El software de nuestros queridos coches!! que esté haciendo una de las suyas con las programaciones...
Ya os contaré.
Compañero, el primer led verde (el que tiene el símbolo de la casa) indica que el suministro está OK. Que no se encienda el segundo (el del vehículo) indica que, por algún motivo, no hay demanda de corriente del coche.
Por otro lado, el led amarillo en el coche indica que no hay corriente disponible...
Sospecho que tu CRO (cargador) no está funcionando bien.
Sugerencias: 1) prueba en otros enchufes y cuenta qué ocurre.
2) prueba con otro cargador ¿dónde vives? igual podemos echarte una mano probando alguno de los nuestros.
3) visita al taller a ver qué te dicen.
adryansc
Hey crack!
En primer lugar, gracias por responder tan rápido.
Lo he probado en otros 2 enchufes/cargadores y por el momento no he tenido problemas, con lo que (creo y deduzco) que se debe a ese enchufe en concreto.
Ya os iré dejando por aquí otro tipo de experiencias.
A ver si me responde el comercial y me paso a buscar mi wallbox y realizo una instalación en condiciones.
PD: Propuesta (indecente), si alguien experimentado en tema cargas tiene tiempo, creo que sería genial poder crear una especie de "manual" / FAQS / etc. sobre la carga y sus estados (testigos/configuración/etc.). Seguro que le/nos sirve a muchxs.
En que esté un poco más diestro y acabe de pillarle el truco, si aún ronda la idea y no se ha materializado, me presto voluntario para realizarlo si hay beneplácito.
Saludos a todxs y buen finde Formentores 👊
turbason
Mi experiencia con la carga en enchufes normales es que lo que hay que tener muy bien instalada en el enchufe es la toma de tierra. Ya puedes poner green up, enchufes de la nasa o lo que quieras que si el cargador tipo 2 no detecta la toma de tierra no empieza a cargar. Si se ilumina el piloto de la casa es que no va a iniciar la carga porque la instalación no es correcta.
Hey crack!
Pues blanco y en botella, Adrián. Eso va a ser el enchufe.
Comprueba lo que comenta @turbason con un polímero. Si tienes un enchufe cerca, o una alargadera a mano enchufada en otro enchufe, busca continuidad en las conexiones de tierra.
Muy buena idea lo de la guía. Yo no me veo aún con suficiente experiencia. De hecho, últimamente en el curro no puedo cargar y no sé por qué. Pero si vamos poniendo por aquí lo que vamos aprendiendo, luego será cuastion de recopilar todo y hacer una guía.
Buen finde, cupreros.
Lo que no entiendo es, si se trata del enchufe, porque luce el led verde con el icono de la casa, debería indicar fallo de suministro ¿no?
turbason
Ahora mismo te lo digo de memoria porque yo los fallos los tenía en agosto y no me acuerdo muy bien, pero en el manual sale seguro. Creo que el led naranja te marca el fallo y si sale el verde te dice de dónde es el fallo ( cargador, coche o instalación) pero en el manual lo pone claro.
Hola @Valdras y @Jangelr , ¿qué os dijeron en el taller con el tema de la carga?
Resulta que hoy no quiere cargar el bicho aquí en el trabajo. Me pasa lo mismo que a vosotros, que al ratito de ponerlo a cargar normalmente, con los leds del cargador en orden y, en un principio el led de carga del coche en verde pulsante (indicando carga), al minuto el led de carga se pone blanco fijo y no carga.
Me autocito. Misteriosamente han desaparecido mis problemas de carga en el curro. Justo después de un mantenimiento general de transformadores... Suena a que algún aspecto del suministro no le "gustaba" al coche y bloqueaba la carga. El caso es que el CRO (cargador) no reportaba fallos a través de los leds.
Club Foro Seat Arona
Arriba Pie
