es lo que me extraña ya que hay veces que yo realizando un adelantamiento se encienda la del lado derecho y otras veces no, aunque solo me da fallo en ese sentido porque a la hora de aparcar o al abrir las puerta y dar aviso para tener cuidado por que viene algún coche o todo lo que tenga que ver con los sensores no he tenido ningún problema.
Vamos a ver, cuando adelantas hay veces que se te enciende el del lado derecho y es normal, seguro que la velocidad a la que haces ese adelantamiento no es excesiva en comparación al otro vehículo y pones el intermitente para volver al carril derecho, lo que te indica el coche es que no estás dejando el espacio suficiente para meterte con el coche que te precede, otras veces no se enciende o bien por qué tardas más en poner el intermitente o bien por qué vas bastante más rápida que el otro coche.
Otro motivo por el cual se te enciende sería por qué vayas por un carril central y alguien te venga rebasando por la derecha y el coche te avisa de una situación de peligro, como eso no es muy normal a no ser que para ti sea normal circular por el carril izquierdo o central a menor velocidad es algo que no verás muchas veces.
Me juego mi coche contra el tuyo que te está funcionando perfectamente por que esto que te estoy contando no te habías percatado a no ser que si tengas en cuenta lo dicho y entonces si que te está funcionando el radar derecho mal y si sería para hacerlo mirar en el taller.
