Control por voz
fast77
Oviedo
He estado mirando y no encuentro el tema abierto ni nada relacionado, si está abierto ruego a algún admin lo mueva.
Queria preguntaros a los que ya tenéis el coche como funciona el control por voz, q impresiones os esta dando y que funciones puede hacer y que no....muchas gracias por adelantado, cualquier,comentario es de ayuda.
Barbián
Lo subo que interesa...
Hay q decir Hola Hola!! cómo en los SEAT?
Se puede cambiar el comando de voz por otra entrada?
Un saludo!!
Engel
Bastante malo el funcionamiento, si lo comparas con Siri..pero hace su función algunas veces claro.
fast77
Oviedo
Ok, pero.....supongo que habrá cosas del coche que no haga, por ejemplo.....abre el techo solar?, sube o baja la temperatura del aire?...... nose, supongo que el tema multimedia lo controla todo, pero tengo dudas de si realmente controla todo el coche o solo partes...
Reacciones: MRM
MRM
Lo del teccho no lo miré pero la temperatura si que puedes hacerlo por voz.
Yo lo he probado y la verdad es que me esperaba que fallase más que una escopeta de ferias pero funciona, eso sí, si vas hablando con el acompañante es muy intrusiva como alguien repita el hola, de hecho mi mujer la llama Lola y contesta. Con el tema de la temperatura mola bastante puesto que detecta desde que lado del coche hablas, si el acompañante dice que tiene calor le baja la temperatura de su lado.
STG
seguramente la palabra de activacion se podra cambiar por alguna no tan tipica, o simplemente "hola cupra" o "hola formentor" y asi ya no habra tantos errores
Jvral
Hola, hola...... si se puede cambiar el nombre o la voz de llamada. Mirar el manual el apartado de Manejo del Infotainment.
Pero me quedo con los Hola Laura !1
Jvral
Hay alguna manera de dar por voz la dirección del destino y la reconozca a la primera ?
