Consulta Herramientas Diagnosis (vagcom, Odis, obdeleven etc)
javierant3
Buenas noches a todos,
Recientemente investigando tengo intencion de hacer alguna cosa al coche a nivel de codificación (como en mis viejos tiempos con mis otros coches). La idea era por lo pronto añadir el sensor de nivel de liquido limpiaparabrisas, que he descubierto que nuestros coches traen para conectarlo pero no traen el cableado. Y otra cosilla tambien es que quiero poner boton fisico para start stop que es otra cosa que puede hacerse colocando algun cable y codificando.
El caso es que despues de devolver el aparato de aliexpress para desactivar start stop, use el dinero para pillar un cable de diagnosis compatible con ODIS. Odis es el sistema de diagnosis que usan los concesionarios. Con ayuda guiada de averias y cantidad de funciones para codificación, diagnosis, flasheo de centralitas etc.
A lo que vamos es que los modelos de VAG a partir de 2020 incorporan el protocolo sfd en algunos modulos. De modo que ante una modificación a nivel de codificacion o similar es necesario desbloquearlas. Según he podido ver esto se hace online comunicando con vw para desbloquear con un codigo el modulo correspondiente.
Sé que por ejemplo con obdeleven se puede y he encontrado alguna otra aplicación que tambien se puede pero quería consultar si alguien lo habia hecho y que tal le había ido.
Es algo que me da rabia porque para codificar un par de tonterías me voy a tener que rascar el bolsillo mas de lo que habia pensando pero que vamos a hacerle.
Un saludo a todos!
