Muy buenas, a mi me pasa lo mismo cada vez que me monto se enciende solo, lo dejo apagado y en cuanto enciendo el coche de nuevo otra vez encendido… hay alguna manera de que se grabe como deje el clima ?A mi directamente cada vez que me monto en el coche , se me activa solo(sin yo darle a nada) lo de desempañar Y que yo sepa no tengo nada activado,no doy con la tecla
Idem. Me interesa lo que puedan comentar los compis del foro. He quitado lo de la circulación automática y también apago el clima antes de apagar el coche y nada… cuando lo vuelvo a coger está encendidoMuy buenas, a mi me pasa lo mismo cada vez que me monto se enciende solo, lo dejo apagado y en cuanto enciendo el coche de nuevo otra vez encendido… hay alguna manera de que se grabe como deje el clima ?
Gracias por adelantado
Pero estamos en las mismas se encendera cuando abras la puerta y lo que queremos esque no se ponga que lo pongamos cuando nosotros queramos
Al parecer, por lo menos en mi caso, venía activado por defecto y aún dejando apagado el Clima, cuando entraba en el coche se me encendía la climatización. Desactivando dicha función ya sólo se activará el Clima cuando tú lo pongas.Pero estamos en las mismas se encendera cuando abras la puerta y lo que queremos esque no se ponga que lo pongamos cuando nosotros queramos
A vale te habia entendido mal lo haremos muchas graciasAl parecer, por lo menos en mi caso, venía activado por defecto y aún dejando apagado el Clima, cuando entraba en el coche se me encendía la climatización. Desactivando dicha función ya sólo se activará el Clima cuando tú lo pongas.
Muchas gracias , ahora miro si está activo en los ajustesAl parecer, por lo menos en mi caso, venía activado por defecto y aún dejando apagado el Clima, cuando entraba en el coche se me encendía la climatización. Desactivando dicha función ya sólo se activará el Clima cuando tú lo pongas.
En los híbridos puedes funcionar la climatización sin el motor térmico pero eso te lleva a un gasto muy superior de la batería, por eso con la app puedes conectar la climatización sin estar en el cocheEn los e-HYBRID, si engegas la climatizacion funciona sin encenderse el motor termico ( sin ruido ), o solo funciona con el motor termico en marcha?
Hazlo por voz, si que tienes calor en las plazas traseras y después ya puedes darle a los botones, mis que lo tengas desbloqueado en el infotaiment, si así no te deja hacer nada hazlo por voz.No puedo conectar el clima de la parte trasera, alguien me puede ayudar
Pásate por este hilo, quizás te ayude con tu problema:No puedo conectar el clima de la parte trasera, alguien me puede ayudar
Gracias, lo intentaréHazlo por voz, si que tienes calor en las plazas traseras y después ya puedes darle a los botones, mis que lo tengas desbloqueado en el infotaiment, si así no te deja hacer nada hazlo por voz.
Yo voy a por mi primer verano con el. Tengo curiosidad de que pasará con la pantalla cuando lo deje en agosto a 45 grados con el sol a manta mientras me refresco el gaznate. Puede que se haya dilatado el plástico del ventilador con el calor y roce.Hola!
Una pregunta sobre las salidas de aire traseras.
Ayer dejé el coche al sol durante varias horas (aprox. 32ºC).
Al volver puse el aire acondicionado con los ventiladores al 5 para que se moviera el aire dentro, y empezó a sonar un silbido agudo, como una turbina.
Empecé a tocar todas las salidas de aire y al mover las traseras se paró el silbido.
Luego volví a intentar simular el silbido poniendo las salidas donde estaban, pero no volvió a sonar.
Os ha pasado algo parecido??
Pero me extraña que pase en las salidas traseras, más "resguardadas"... Lo podría entender en las delanteras, más expuestas, ¿no? Y además, con 32º sólo...Yo voy a por mi primer verano con el. Tengo curiosidad de que pasará con la pantalla cuando lo deje en agosto a 45 grados con el sol a manta mientras me refresco el gaznate. Puede que se haya dilatado el plástico del ventilador con el calor y roce.
