Climatización plazas traseras. | Club Cupra Formentor
Koko
Buenos días, por más que he buscado y mirado el manual no consigo saber cómo controlar la climatización trasera. La conseguí poner que aparecía bloqueada, pero ahora no hay manera de pararla si deseo por no llevar nadie detrás.
Colegui
BARCELONA
Dark Camouflage
A mi en el conce me dijeron algo de que hasta que no pones tu usuario ppal o sincronización con la app, la climatización trasera no se iba a activar... o algo así, no lo recuerdo bien.
Es un poco confuso a veces, yo todavía no he llevado a nadie y no he podido experimentar, pero cuando entras en clima, en el lado izquierdo hay la opción de "parte trasera", con el icono de mitad del coche en parte trasera, y ahí te tiene qe salir el switch igual de on/off para interactuar, así como el "bloqueo".
Koko
Ya tengo usuario ppal, el caso es que conseguí que saliera aire detrás ya que aparecía bloqueado y ahora lo que no puedo es hacer que no salga aire si no va nadie detrás
Apr
Desde la pantalla en la sección de climatización se puede bloquear, no obstante, cada salida de aire tiene 2 posiciones que la permiten cerrar físicamente, en el mio aparecen un 0 y un 1sobre la pestaña, si lo ponéis en 0 se cierra, ge lo estoy diciendo de cabeza pero imagino que la parte de atrás funcione igual
Koko
Seguiremos probando .....bloquearlo si, pero a la temperatura que tenga asignada y eso es para que desde atrás no puedan trastear
Granada
Solo deja de salir airé si cierras las toberas como te dice @Apr, con el bloqueo, impide que los pasajeros de las plazas de atrás puedan cambiar la temperatura.
Koko
No lo veo muy claro.....al principio cuando cogí el coche por primera vez no salía ni aun con las toberas abiertas ni podía desde la pantalla tampoco graduar la temperatura trasera el más y el menos aparecían en gris
Goncar
Del mismo modo que no se puede desconectar el clima del lado derecho independientemente del lado izquierdo tampoco se puede hacer con el de atrás. Es un climatizador trizona, pero es un sólo climatizador, o sea, que solo hay un compresor de aire acondicionado. por lo tanto o está encendido o está apagado. Lo que sí que se puede modificar mediante software son las entradas de aire, que en función de las temperaturas que se marquen en cada zona mezcla el aire caliente o frío para conseguir esa temperatura en esa zona. Es lo único que se puede hacer.
Para las salidas de aire traseras hay la función de bloqueo para que no se pueda manipular la temperatura desde atrás, y para cortar el flujo de aire hay que cerrar las toberas individuales manualmente.
Granada
🙏 Hermano
Koko
(y)
Ahora lo veo
BrOu
Ourense
Pues ya q esta relacionado, desde mi punto de vista y UNS QUEJA DEL COCHE, el aireador de la izquierda del volante si lo quieres enfocar hacia la cara lo cierras cuando hacia las ventanillas ya tiene aireadores desde el salpicadero 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
A sus 🦶🦶🦶🦶
Jesuspr
Hay una función en el híbrido de reconocimiento de pasajeros, al no detectar algún pasajero en el coche, solo funciona la del conductor, y se indica con la palabra ECO en la parte superior donde debe estar la temperatura del copiloto.
Club Cupra Born
Arriba Pie
