Aspiradora Recomendada
MostCu
Móstoles
Abro este hilo por si alguien sabe de una aspiradora inalambrila, carga usb o enchufe, que lleva como unas especies de puas que no dañan plásticos, cristales, etc, pero si es capaz de aspirar esas zonas recónditas que todos sabemos. La vi una vez, pero la busco en la red, y nada, no doy con ella
Jvral
Tened en cuenta que tenemos en el maletero un enchufe de 220v. Podremos usar una aspiradora doméstica con todos sus accesorios.
MostCu
Móstoles
Es mejor una aspiradora con potencia suficiente, sea inalambrica o no, pero con potencia, y el enchufe que lleva el vehículo para cargarla en un trayecto si te puede servir, pero para hacer funcionar es distinto, el manual ya te dice que es para poca cosa
Es de 150W
MostCu
Móstoles
Normal, supongo que está reñido con las baterias de los coches, supongo buscarán un equilibrio
Lo bueno es que se auto desconecta el solo por temperatura y sobretensión.
MostCu
Móstoles
Lo deseable es encontrar un aspirador que llegue a los puntos más difíciles del auto, lleve complementos adecuados a los distintos materiales, con buena potencia, y dependiendo si es enchufable , con generosidad de cable, o si es inalambrico, con suficiente tiempo de funcionamiento, ahí está el dilema. Por comodidad, inalambrico, por seguridad de no quedarte sin terminar, enchufable.
STG
dyson
STG
Pero ese tipo de aspiradoras no crees que son muy voluminosas para llevar en el coche?
a nooooo, para llevar no. es tenerla en casa y cuando quieres limpiarlo bajarla al garaje y hacerlo. tienen autonomia y potencia y un sinfin de accesorios para todo, tubo flexible, boquillas finas, cepillo de moquetas, cepillo fino para polvo .....
MostCu
Móstoles
En mi caso hablo de algo llevadero, para no estar arriba abajo, y en cualquier momento poder hacerlo
STG
ok ok entonces tendra que ser algo con cable usb para que puedas cargarla
MostCu
Móstoles
Para eso es mejor que vayas en zapatillas de estar en casa y nunca comer donuts dentro del coche:ROFLMAO::ROFLMAO:
jajajajaja no como de eso, ajajajajaj ni en el coche ni en casa, ni fuera, jajajajaja
